А пипку FBT - сопротивление на
16 Янв 2006 - 15:32 Unknown BIOS
753
31.41
А пипку FBT - сопротивление на землю меряли? Емкость на землю меряли ?
Начинать лучше с этого.
Монитор LG 57i chassis CA-46 нет высокого
Спасибо, надо поискать!
Есть таккая штука как отсос припоя (стоит аж
При помощи большой иголки от шприца .
А подскажите из личного опыта, как при помощи
Поставить FBT новый или заведомо рабочий - проверка
А может не FBT? Или уже вариантов нет?
Интересный способ проверки FBT получился
А если придется менять строчный транс, то какие
Не теряй времени зря. Поставь его на
А не бывет чудес... :)
Резисторы R919 R926 оказались целыми, сглючила цешка. Обнаружил
Jocker , логично.. Высокое можно
Правильно пишут . Так как каждый производитель городит
На пределе 200 МОм ничего не показывает, на
А вот их-то надо сразу менять.. они же
Синхропроц поменял на новый. На 7 ноге появились
1. Должны подойти любые осциллограммы с аналогичного синхропроцессора. 2.
Спасибо за науку и ссылки! Почитаю, о дальнейших
Rush , а на основе чего вы решили
Jocker , это, конечно правильно
блин http://monitor.elite-games.ru/gloss.shtml
Сопротивление между пипкой и корпусои 380 Мегаом. Раз
Пипка это провод с присоской - подаёт
Я в ремонте мониторов не профи, поэтому просветите
Да! скорее всего дело в TDA4858. Сейчас посмотрел
Оставьте это реле в покое - оно стоит
Осцилограф есть ОМЛ-3М маленький радиолюбительский. Но где
Н-да.. без осциллографа Вы много НЕ накопаете, тестером
Похоже что монитор в энергосберегающем режиме находится. Коли
На IC701 12 V на 9 ноге
Т902 - синхронизация БП и оставьте его в
Проверь поступают ли импульсы на базу строчного транзистора.
