Muха см. мыло. на платах этого поколения
Muха
см. мыло.
Судя по мануалу может так быть что распиновка не поможет. Если судить по рисункам в мануале то планки могли быть не просто выводами а с платами с разводкой и электронными компонентами и простое подключение проводов может не помоч.
Может ли такое быть?
на платах этого поколения никаких извращенных хитростей я не помню. Единственное, что надо точно определить какой контакт, за что отвечает. А по этому поводу статья даже есть...
Вот такая
