Root Спасибо за биосы и мануал (правда
Root
Спасибо за биосы и мануал (правда у меня есть мануал уже в бумажном виде и тама нету рспиновки разьемов тех которые мне нужны). На счет редактирования биосов программами у меня недостаточно знаний.
Тут попробовал программу TweakBIOS_v1[1].53C позволяющую изменять некоторые настройки из DOSа. В принципе с ее помощью удалось увеличить по Аиде чтение до 350Мб/с а запись до 83Мб/с что сразу сказалось на работе.
Система Windows 98, дрова все стоят с диска от матери(с инета новые не качал да и для 98 все есть на диске). Одно плохо - TweakBIOS_v1[1].53C не работает на NT системах.
Вот параметры которые привели к увеличению скорости памяти в программе TweakBIOS_v1[1].53C:
CPU Pipeline - Disable ->Enabled
DRAM Leadoff Timing - 9T ->8T
RAS Pulse Width - 7T ->4T
RAS Precharge - 5T ->2T
RAS to CAS Delay - 4T ->2T
DRAM Leadoff Timing - Slow ->Normal
SDRAM Write Retire - x-2-2-2 -> x-1-1-1
(этих параметров нет в БИОСе)
SDRAM CAS Latency (выствлено в биосе) - 2Т
Есть просьба: можите ли вы отредактировать биос который вы рекомендовали по ссылке "БИОС и мануалы к мамке" чтоб открылись все эти возможности (и желательно - многие другие) в этом БИОСе? Benchmem не пробовал.
Статью про прошивку биоса я перечитал! Может и получится. Да и сьемная ПЗУшка хотя и нет другой.
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
Забыл добавить.
Судя по мануалу может так быть что распиновка не поможет. Если судить по рисункам в мануале то планки могли быть не просто выводами а с платами с разводкой и электронными компонентами и простое подключение проводов может не помоч.
Может ли такое быть?
К одному разьему J3 подключена планка с платой на которой находятся Infrared Port, PS/2 Mouse, 2 USB Ports судя по рисунку.
