Muха оверлей - да, похоже есть. Или
Muха
оверлей - да, похоже есть. Или должен быть.
БИОС и мануалы к мамке
По БИОСу будет полезно пройтись модбином, повключать все настройки и поэкспериментировать с опциями вроде выделение памяти под VGA. Тайминги там тоже заодно откроются.
Далее
- ОСь какая стоит?
- дрова на чипсет стоят?
Копера нет да и не в проце дело(ведь на ASUS P3b-f все пашет нормально с таким процом)
чисто в порядке экшПеримента попробуйте сравнить работу этих двух платформ в benchmem
А здесь размышления по поводу результатов
