Транзисторы стоят последовательно, Э Q3 к K Q4, а Э Q4 на
земле. К Q3 + диодов и если гибнет только верхний транзистор,
то по какой цепи течёт ТОК ?.
По идее они закрыты и 270 вольт, приложенное к ним не должно
вызывать таких сильных токов.
Либо купленные транзисторы плохие, либо есть цепь,по которой
ток проходит через первый транзистор и сразу на землю.
Взять прозвонку, тестер на омы, и прозвонить обмотки Т2 на
сообщение, вывод 8 и 10, должно быть бесконечность.
Заменить диод Д11 HER207 PR1507.
Залипуху, кусок олова, и др поискать.
Михаил.
Михаил.
