Советы по ремонту БП читал-? Зачем
24 Ноя 2005 - 12:59 Unknown BIOS
1572
68.32
Поставил новые - при включении тумблера сзади раздался мощный взрыв
Зачем впаивать новые детали, не проверив обвязку вокруг них? горелых.
Михаил.
БП InWin P300A2 выходят из строя силовые транзисторы (решено)
GROM2005 Надо его нагрузить что ли..
Я догадываюсь что различия не принципиальны... сравниваю с
Эти отличия не принципиальны, была бы голова на
С IW-p250a2-0 все ясно, вам, Михаил, отдельное
GROM2005 , по-моему тут Вам
Приветствую всех! Имеется IW-isp300a2-0 - блок мертвый Для начала хотелось
В общем до сих пор работает на стенде,
По назначению. Вместе с тем самым резистором он
Lenchik Честно признаюсь, не знаю
Кондер то наверное демферный был, параллельно обмотке. Он
Lenchik Учел Ваши советы. В общем
Не нужно ничего менять. Производители поставили какой надо.
Похоже я здесь самый тугой :) sh2cer
Потому что это запирающие резики и если они
Обязательно нужно нижний транзистор заменить, если верхний горит.
Разброс + пальцы... Продают
Jocker :(
Транзисторы стоят последовательно, Э Q3 к K Q4,
Проверь между базой и эмитером резюк примерно 2-3кОм
Дурдом какой-то. :( Можно, конечно,
Jocker По поводу проверки входных цепей:
При пробном пуске нужно БП через лампочку 60-100W
Имхо, изоляции между железом транзистора(ов) и радиатором после
Товарищи! Вы
Проверяете: диодный мост, цепи по базам умерших транзисторов,
Михаил.
