Блок проработал немного и однажды не запустился вообще, хотя на дежурке 4.95В, на PS-ON - 4.85В. Оказалось что дело в ключевых 2SC2625. У одного один p-n переход был в обрыве (если так про них можно сказать), у второго изменил сопротивление (при проверке в режиме диода). Поставил новые - при включении тумблера сзади раздался мощный взрыв Вылетел предохранитель и поврежден корпус одного из новых транзисторов, хотя сам меряется как целый. Нашел где-то здесь похожую ситуацию с ссылкой на monitor.espec.ws.
Подскажите: 1. Могут ли быть транзисторы с заводским браком? 2. Из-за КЗ во вторичных цепях трансформатора они могли взорваться? 3. Встречался еще кто с такой ситуацией, если да - как решилось?
Проверяете: диодный мост, цепи по базам умерших транзисторов, диоды коллектор - эммитер.
Если во вторичке проблемы - бп уходит в защиту.
Еще хорошо бы без транзисторов в первичке промерить напряжения на конденсаторах после диодного моста- должно быть одинаковым.
Еще проверьте изоляцию между корпусами транзисторов и радиатором.
Советы по ремонту БП читал-?
Зачем впаивать новые детали, не проверив обвязку вокруг них? горелых.
Михаил.
Товарищи!
Вы не поняли, вернее я недосказал. Обвязка была вся целая, целая она и осталась после взрыва...
Имхо, изоляции между железом транзистора(ов) и радиатором после вашей замены не стало...
При пробном пуске нужно БП через лампочку 60-100W 220V включать. Например я ее включаю вместо предохранителя. Лампочка должна вспыхнуть и погаснуть после заряда конденсаторов. Можно даже и врабочий режим включить, только без нагрузки или с минимальной.
Jocker
По поводу проверки входных цепей: диодный мост в порядке, диоды К-Э в порядке, диоды в цепях базы - тоже. Сопротивления различаются буквально на еденицы.
Резисторы - в норме.
Подключил без транзисторов - напряжения на верхнем по схеме 139В, на нижнем 135В.
Хм, а раньше я думал что в сумме должно получаться 310?
Пожалуй и остается что-то вроде изоляции, только вот сегодня заменил прокладку на взорвавшемся вчера, заменил транзистор - опять взрыв. Да и к тому же проверял наличие КЗ между ножками обоих транзисторов и радиатором - ничего. Тока эммитер одного висит на радиаторе, но эт конструктивное решение.
А может допустим из-за сильного прижима получиться что радиатор - один проводник, корпус т.е. коллектор транзистора второй проводник, а прокладка между ними - диэлектрик, т.е. в итоге - че-то вроде конденсатора?
Lenchik
Пасиб за идею, будем запасаться килограмом лампочек 8) А то предохранителей много - и все горят...теперь будут и лампочки
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Напряжения 139, 135 - в смысле на конденсаторах.
Еще забыл взрывается постоянно только верхний по схеме транзистор, т.е. коллектор которого подключен к "+" диодного моста.
Дурдом какой-то.
Можно, конечно, предположить, что проблемы с силовым трансом, но мне вот пока ни одного не встречалось...
Проверь между базой и эмитером резюк примерно 2-3кОм если он в обрыве транзюки могут взорватся !
Что сгорит,то не сгниёт.
Транзисторы стоят последовательно, Э Q3 к K Q4, а Э Q4 на
земле. К Q3 + диодов и если гибнет только верхний транзистор,
то по какой цепи течёт ТОК ?.
По идее они закрыты и 270 вольт, приложенное к ним не должно
вызывать таких сильных токов.
Либо купленные транзисторы плохие, либо есть цепь,по которой
ток проходит через первый транзистор и сразу на землю.
Взять прозвонку, тестер на омы, и прозвонить обмотки Т2 на
сообщение, вывод 8 и 10, должно быть бесконечность.
Заменить диод Д11 HER207 PR1507.
Залипуху, кусок олова, и др поискать.
Михаил.
Jocker
Именно.
Сопротивление первичной обмотки силового трансф-а почти 5 Ом. Со вторичной обмоткой КЗ нету. (кажись эт называется межвитковым замыканием точно не знаю...)
sh2cer
Почему, можете объяснить, пожлста?
NMD
2 шт подряд? Во блин я везучий.
Ладно, пойду наконец-то выпаяю ВСЁ и померяю и позаменяю
Спасибо за помощь и советы, наверное до следующей неделит транзисторов не успею купить, отпишу потом что намерял и что получилось.
Добавлено спустя 43 минуты 43 секунды:
Извините, неточность!
Сопротивление первичной обмотки трансформатора не 5 Ом. Видимо это у меня тестер глюканул.
И вопрос вдогонку если в режиме мегаомов при проверке диодов большие расхождения? (у 2-ух PR1003 разница порядка 30кОм, у HER207 - 110кОм)
