починякал я этот девайс. в общем идея с
починякал я этот девайс. в общем идея с контактолом с треском провалилась - первый блин вышел комом. как только тэн нагрелся случился фейерверк и противно так запахло жженой эпоксидкой (я ее в качестве компаунда использовал).
дубль 2 решил сделать несколько по другому: зачистил оборваные хвосты дорожек, залудил и запаял на них шинку сечением ~0.3 (откусил лапку у какого-то диода, найденного в загашниках), затем к этой шинке уже припаивал лепестковый контакт. потом все это дело залепил холодной сваркой "алмаз" и зажарил ее феном (в несколько приемов, чтобы не нагревать до температуры плавления припоя).
тестирование показало: ламинатор отработал с большой нагрузкой 2 недели, сделано 4 крупных заказа и так, по мелочи.
кому интересно будет: холодная сварка "алмаз" куплена в автомагазине, выглядит как колбаска серо-синего цвета с коричневой начинкой (я так понял, что начинка есть полимер, а серо-синяя оболочка - отвердитель). замес - по инструкции (отрезаем ножом необходимое количество, разминаем влажными руками до получения однородной массы). по инструкции 150 градусов - температура разрушения. реально она становится слегка упругой (как ОЧЕНЬ твердая резина).
