Про данные сервисы я знаю, но в реестре упоминания устройств типа
\Device\Ide\IdePort0 или \Device\CdRom0 не нашел.
Т.е. Вы хотите сказать, что все у меня в ПК в норме: я вставляю побитый диск
в привод (а они на Secondary Channel) и получаю ошибки от Secondary Channel и \Device\CdRom0-1.
Правильно ли я понял?
Откуда такие данные про IdePort, где это можно прочитать?
Спасибо за ответ.
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 22 секунды:
@ROOT
Я нашел ссылки на похожую проблему:
episteme.arstechnica.com/eve/ubb.x/a/tpc/f/99609816/m/316000912731/r/35400...
microsoft.com/communities/newsgroups/en-us/default.aspx?dg=microsoft.publi...
neowin.net/forum/lofiversion/index.php/t51930.html
Из этого следует, что причина может быть в:
1. Плохой шлейф (мои шлейфы новые, на другом ПК ошибок нет)
2. Плохой IDE, PCI контроллер (?)
3. Проблема в IDE - устройствах (Samsung новый, Nec новый, BTC раньше не давал таких ошибок).
Ваше мнение.
