rgt зависит от ревизии южного моста.
rgt
Диски при этом будут работать только по протоколу Ultra ATA 33 или 66 (не помню что может этот чипсет)
wisor
на ЮМ найдите надпись вроде ALi M1543C A1. Жирным выделена ревизия. Если она A1 или B1, то макс. - UDMA33, если С1 - UDMA66. UDMA100 можно получить только установкой внешнего контроллера. Заодно это и решает проблему с большими винчами.
USB 2.0
опять же - только с внешним контроллером. На этой мат. плате по умолчанию есть макс. USB 1.1 интегрированный в чипсет контроллер.
не знаю, может надо под DOS'ом
патчить - желательно под виндой, хотя можно и под ДОСом.
прошивать - под ДОСом
просто поставить автодетект и затем без проблем установить и пользоваться ОС на таком
большом винте
в принципе - да. Если БИОС не зависнет на авто-детекте, то скорее всего сможет загрузиться... Из вариантов - ставите на комп два винча, один из которых 100% видится БИОСом, на котором ОСь. Винч, который для БИОСа кажется слишком большим, в нем вообще никак не детектите. ОСь (WinNT/2k/XP/2k3/*inx) грузится и находит большой винч, а затем начинает с ним работать...
