2. Если ШИМ стабилизатор - имеем верхний ключ, Нижний ключ и из точки их соединения накопительный дроссель, второй конец которого подключен к фильтрующей ёмкости, нагрузке и делителю ОС ШИМ-контроллера...
Если линейный - то регулирующий элемент последовательно с нагрузкой, впараллель с которой ставится цепь ОС для регулятора...
1. или в гугле по маркировке чипа памяти...
