ещё есть пару вопросов КАК ПРОЗВОНИТЬ КОНДЕНСАТОРЫ а) не
а) не выпаивая (мастер класс)
б) выпаивая
КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ У МИКРУХ ПАМЯТИ на 6800 (ДДР3)
КАК ОБЫЧНО СТРОЯТ ЦЕПЬ ПИТАНИЯ ПАМЯТИ НА 6800 Если взять за отправную точку
стабилизатор (как транзистор силовой припаян на плату) как дальше идет
напряжение (через RC цепи или напрямую)
