Так спасибо за ответ,
но ещё пару вопросов
где найти даташит ЛЮБОЙ памяти что стоит на 6800
чтобы определиться хоть примерно где мерить напряг и какой он должен быть.
внешний осмотр не чего дал, свиду всё ок, а как проверить на утечку, ёмкость када под рукой скажем есть тока тестр?
и ещё вопрос
что за фильтрующие емкости - это электролиты столбики
100МкФх6Вольт или планарные 0,1 мкф и т п что напаяны снизу микрух памяти, и если планарки то как определить какие из них на питание подключены (т к их там штук 40)
и ещё вопрос
