DanZer доброе время суток
Разбирая старый хлам обнаружил SIMPRON 2300 давно считавшийся сгоревшим :oops: , MB KT133 клокер W230H до 166MHz тоже мертвая производитель не известен и 700-тый Дурик
при ближайщем рассмотреении оказалолсь что MB не дает питание CPU
замена ШИМ , мосфетов из зи не соответствия выводов шимки напряжение на ней выстовлено перемычками ине зависет от проца и BIOS-а PGOOD возврашен плате (RESET потух )
Меня удивило то что во время эксперементов конструкция SIMPRON + KT133 + POST CART стартовала , и потом стабильно запускалась с Vcpu
начиная с 1.10V и выше при этом свободно загружалась ОС :P
Камень виделся как ATHION(tm) 950 все мои попытки запустить его на 133 или 166 шине ни к чему ни привели ,пост 26 и дальше загрузка не идет .
Более того на этой MB перестал запускаться дурик ,пост 00 и тишина
Sempron по прежнему отказывается стартовать в других матерях :oops:
Хотелось бы разобраться что поисходит , а без ШАМАНА ни как не получается :oops:
да и как можно выложить фотку , я в этом не селен :oops:
