Недавно столкнулся с такой проблемой , и для эксперемента
и для эксперемента сравнил NEC И PIONER
остальные не в учет плекстор дорого , остальные фуфло полное
Нек хреного читает и где то через месяц 2 работы начинает читать новые диски с ошибками особенно к концу диска evil , пишет так ничего терпимо .
Пионер показал лучшие результаты читает на ура пишет тоже ,
уже записал 169 дисков ,у меня Пионер 110D,
Правда есть нюансы у пионера так и у асуса один глюк , завышают скорость при записи .
По этому не надо ставить максимальную скорость записи диска а чуть ниже и все ок будет.
И после пионера хреного читаются на других приводах дешевые диски , типа меморекса диджетекса и прочей лабуды.
По поводу других приводов :
Лыжы после 3-4 месяцев перестают читать простые СД , но ДВД читают , причем процент такого брака гдет 50 % .
Соньки просто дохнут. evil
Тики тоже мрут , но после перешивки как не странно месяца на 2-3 оживают,
часть из них.
О дальнейших экспериментах позже расскажу
P.S.
Через меня в день довольно много приводов проходит, нагарнтии сижу ;)
Выбор DVDRW
  • Я вот тоже решил взять новенький резак, выбор
  • Это конечно можно , но сложно , как
  • Great Ajax Эххх... Как
  • Недавно столкнулся с такой проблемой , и для эксперемента
  • блин что же это творится с приводами такое
  • Можно сказать отработал мой НЕК слетел лазер CD
  • Мой ДВД, писанный на вышеупомянутом Бенке тоже
  • Apple Я читаю _все_ мультисессионные
  • А как насчёт чтения мультисессионных дисков?
  • Уже больше года сижу на NEC'е 2500A с
  • Недавно преобрёл NEC 4550A пока полёт нормальный, но
  • В топку! Плехстор и только плехстор, если
  • Взял НЕК сначала записал LG DVD-RW записал нормально
  • ND-3540A диски СD-RW 12X Memorex пишет, но прочитать
  • Взял пару сонек, пока жывы. Обои.
  • Маловато откликнулось :( Буду брать
  • хм... так benq это то же г... что
  • А почему молода? Бенк ведь тот же
  • ASA Ещё сотню - полторы ДВД и тогда уже
  • недавно покупал себе привод вот из чего выбирал: NEC 3520 NEC
  • Тема подклеена 19.06.2006 Остановился на трех моделях,
  • У меня на памяти резак DVD-RW Toshiba, который
  • NEC ND-3540A на мой взгляд лучший выбор. Все форматы
  • Выбор windows 2K Server, пожалуй, был обусловлен
  • В данном случае "исключить своп" - ты ничего
  • А чтобы зачем? Своп - часть диска,
  • DanZer Я сдесь имел ввиду
  • Спасибо всем за ответы. А что значит -
  • О, месье знает толк в извращениях
  • Я неделю назад сам себе выбирал, остановился на
  • Обзор резаков можно найти на itc.ua
  • Поправки к математике: нужно учесть файловую систему
  • В общем - сосед пишет на Verbatim. Какой-то
  • А обзоры читать - не барское занятье?
