В данном случае исключить своп -
В данном случае "исключить своп" - ты ничего не делаешь, софта в памяти (кроме неры и системы) нет. Свопить в таком случае она не должна.
Писать на меньшей - конечно, да. Я как раз считал по максимальной возможной (вроде больше еще не научились, насколько я знаю?).
Выбор 2K Server - чем-то обусловлен? По дефолту он жрет больше ОЗУ, чем Pro (дополнительные сервисы).
Отношения винды и свопа - темный лес и повод для флейма. Логика здесь неприменима (или она сильно извращена). Для нормальной работы (чтобы не вылазили такие сообщения) - либо дать ей самой разбираться, либо оперативка*2 (ну, писали там факах где-то).
Tayo Yuden - OEM-производитель, под своим именем ничего не выпускает. Потом они становятся кем-то - типа TDK или Verbatim.
Выбор DVDRW
  • Я вот тоже решил взять новенький резак, выбор
  • Это конечно можно , но сложно , как
  • Great Ajax Эххх... Как
  • Недавно столкнулся с такой проблемой , и для эксперемента
  • блин что же это творится с приводами такое
  • Можно сказать отработал мой НЕК слетел лазер CD
  • Мой ДВД, писанный на вышеупомянутом Бенке тоже
  • Apple Я читаю _все_ мультисессионные
  • А как насчёт чтения мультисессионных дисков?
  • Уже больше года сижу на NEC'е 2500A с
  • Недавно преобрёл NEC 4550A пока полёт нормальный, но
  • В топку! Плехстор и только плехстор, если
  • Взял НЕК сначала записал LG DVD-RW записал нормально
  • ND-3540A диски СD-RW 12X Memorex пишет, но прочитать
  • Взял пару сонек, пока жывы. Обои.
  • Маловато откликнулось :( Буду брать
  • хм... так benq это то же г... что
  • А почему молода? Бенк ведь тот же
  • ASA Ещё сотню - полторы ДВД и тогда уже
  • недавно покупал себе привод вот из чего выбирал: NEC 3520 NEC
  • Тема подклеена 19.06.2006 Остановился на трех моделях,
  • У меня на памяти резак DVD-RW Toshiba, который
  • NEC ND-3540A на мой взгляд лучший выбор. Все форматы
  • Выбор windows 2K Server, пожалуй, был обусловлен
  • В данном случае "исключить своп" - ты ничего
  • А чтобы зачем? Своп - часть диска,
  • DanZer Я сдесь имел ввиду
  • Спасибо всем за ответы. А что значит -
  • О, месье знает толк в извращениях
  • Я неделю назад сам себе выбирал, остановился на
  • Обзор резаков можно найти на itc.ua
  • Поправки к математике: нужно учесть файловую систему
  • В общем - сосед пишет на Verbatim. Какой-то
  • А обзоры читать - не барское занятье?
