Все верно, для пайки ультрофиолет не нужен
Baza писал(-а):
надо искать стекло и светофильтр от танкового прожектора засветки ИК.
это дура диаметром около 40 см.
фильтрует свет от 200 вт галогеновой или дуговой лампы до ИК shock
Все верно, для пайки ультрофиолет не нужен да и вреден он для микрух и лака.
Использую уже много лет следующюю конструкцию,
основа прожектор и лампа 200 ватка которая длинная слепил коробок из копуса БП и сверху накрыл стеклом от инфракрасной подсветки, диаметр стекла 14 см, может бывают и больше но не встречал.
Греет отменно растояние от лампы до стекла 6 см растояние от стекла до платы 5-7 мм, в промежуток между платой и стеклом запихнул термопару от мультика зажутую в медную трубку, разнитца между температурой что показывает датчик и темперетурой платы гдето 20-30 градусов судил по началу оплавления припоя.
Вобщем в планах сделать всему этому термостабилизатор и станиту для платы и верхний подогреватель из 100ватной галогенки аля типа инфракрасная станция но все руки не доходят =))
Пайка - свет, ИК и т.п.
  • вот-вот . насчёт регулятора. я тоже на димер
  • Люди Тен это та ж плитка.... у меня
  • Я-бы заморачивался на спираль + кварцевое стекло+ скатать
  • hairs Звучит вкусно, даже очень...
  • люди!!! а если такую "плитку" из тэнов сделать?
  • Фольга... я пользуюсь малярным скотчем (бумажная лента,
  • Я обычно от сигарет фольгу использую или просто
  • Arsenal_PC modul hairs В лавке
  • Держи выше маму от источника нагрева...
  • Люди как вы боретесь с расплавлением плассмасовых "бурулечек"
  • А нафига все сквозные? Достаточно совместить сокет, прогреть
  • Я понял, что не bga, а на
  • Интересно ! А фотку есть возможность сделать
  • ну ты даешь... че станции мало? Я вот
  • Интересно ... у меня для нагрузки бп стоят
  • В Питере пропали галогенки с рефлектором 12В 100Вт
  • Кто-нибудь доделывал РЭЙД на ВХmasterе, как можно припаять
  • Галогенка светит во все стороны да и греет
  • У меня она не одна... Неа...
  • Я Воронежских шаманов уважаю! Общался с одним достаточно
  • ну не знаю .. но точно уверен,
  • я не засекал... так на глаз
  • это я :P аргументы за: паяет
  • а блин спецы завел я вас!!! я
  • Сымал, сымал... А переходные пропаиваешь ??? Мда,
  • Сымал, сымал... - с3.14здил с фасада
  • Это ж где такие берутся??? (500Ватт) Мы
  • Снимал Cirrus'ы или так ... только пропаивал
  • ну мастера радуйтесь!!! у меня почти
  • Вчера пробовал галогенку (500 Ватт + жестянка с
  • ну, типа 8) , заточено(изготовлена ванночка) все
  • а что обычной 120ваттки накаливания мало? у нас
