В продолжение: Размер стекла прожектора 275х370мм, зона разогрева - 200х220мм, зона пайки - 120х80 - вдоль лампы, что обеспечивает большую равномерность нагрева материнки чем над плиткой или галогенкой без корпуса.
Профессиональный девайс мыслится так: прямоугольный ящик глубиной 150мм, в нём стоят 3-5 длинных галогенок. Внутри фольговый отражатель. Ящик закрыт стеклом от подобного прожектора. Плюс набор окошек под чипы и перфорированных пластин, обеспечивающих равномерный подогрев материнки. Из пластинок можно собрать любую конфигурацию под мать. Экранчики можно делать из толстой фольги или из отходов полиграфических участков. Плюс регулятор мощности и теплоизолирующие ножки и ручки. Сверху смонтирована на четырёх опорах рама, на которую устанавливаются перемычки с пружинками ( к пружинкам привязываем нитку, дёргающую чип).
Усё просто и качество пайки как на дорогих станциях. А про разборку трупов - так это злементарно.
P.S. а дёргать чипы можно и механикой от реле, пропустив нитку через блок - автоматизация процесса однако. Особенно если термометр пороговый прикрутить.
