На счёт шаров - это ты точно подметил...
Где и сколько их останется, спрогнозировать трудно
ну мастера радуйтесь!!! у меня почти получилось снять мост и почти (10-20 шт. остались на маме) все шары остаются на чипе!!!
Разказываю:сверху "присоска" керам. плитка намазаная термопастой, плата греется снизу и следовательно на стыке шары-плата припой греется бысрее...
проблемы: ну во первых термопаста галимая т.е. на высокой температуре воздух (между плиткой и чипом) отклееивает плитку от чипа! посоветуйте нормальную термопасту....
во вторых вместо плитки нуна использовать радиатор... или что нить железное....
А зачем термопаста - держи плату на определенном растоянии от плитки .... и нагрев равномернее.
В идеале - еще одна плитка сверху с жестянкой для нагрева только того, что нужно ....
п.с. главное я понял нужно учится не катать шары, а снимать мост.... оставляя шары на одной из сторон (у меня на чипе)
А теперь представь, что у тебя не получилось ... и 10 шаров осталось на плате .... а ты их катать не умеешь ..... так что учись шары катать
BTW частенько оригинальные шары г оказываются... приходится перекатывать.
