1 За стиль приношу извинения.
"Караюсь,мучусь, але не каюсь"
Т.Г.Шевченко.
2 На счет транса- все правильно, но я предполагаю сделать "упрощенный" вариант, если найду соответствующий феррит. В данный момент прототип работает на скорости 10Mb. Или же вариант с донором в противном случае.
Затевается это, во-первых, по причине не работоспособности защиты и ,во-вторых, из-за возможности пробоя по загрязненной поверхности трансформатора. А мелкой пыли в системном блоке всегда достаточно.
3 На счет Интела радость была несколько преждевременной, у карты периодически "пропадает" ЕЕPROM и она определяется как :"Адаптер основанный на чипсете 92559". Пакеты отсылает, но не принимает . После комманды FLASHENABLE в утилите IBAUtil.exe происходит восстановление на некоторое время работоспособности. В один из моментов "просветления" отпаял EEPROM (стоял АТMEL 93c46), считал и заменил МС. Кажется помогло.
Если кому нужна прошивка-спрашивайте.
4 Насчет "норм и правил"- попробую пообщаться с провайдером, спасибо за совет.
Т.Г.Шевченко.
Фух, стиль кажется выдержал
