В общем, я не сильно большой спец в
В общем, я не сильно большой спец в импульсных стабилизаторах, но из того что я читал, сделал такие выводы:
Ток через ключ (и верхний и нижний) равен току нагрузки (1)
Напряжение на нагрузке равно Uн=Uпит*(tи/T),
где Uпит - напряжение питания стабилизатора, в последнее время обычно +12В с разъема
tи - время открытого состояния верхнего ключа
T - период ШИМ, для идеальных ключей и ШИМ T=tи+tн, tн - время открытого состояния нижнего ключа.
tи/T есть скважность. (2)
Т.к. Uн примерно 1.5В, то есть в 8 раз меньше, чем Uпит, то:
Uн=Uпит*(tи/T)=Uпит*( tи / (tи+tн) )
1.5=12*( tи / (tи+tн) )
tи / (tи+tн)=1.5/12=0.125
tи=0.125tи+0.125tн
tи=0.125tи+0.125tн
0.875tи=0.125tн
tн=(0.875/0.125)*tи=7*tи
То есть нижний ключ открыт в 7 раз дольше чем верхний, а т.к. мгновенный ток через них течет одинаковый в открытом состоянии, то у нижнего ключа должно быть меньшее сопротивление открытого канала, чем у верхнего. По этой причине на землю (нижних) ключей обычно ставят два (сейчас правда не всегда ставят).
В общем, если я меняю ключи в питании процессора, то ставлю одинаковые ключи в каждую фазу, то есть вылетел 1 ключ в трехфазном ключе - меняю все три.
Ток - не меньше, чем стоял; напряжения (сток-исток - drain to source и затвор-истор - gate to source) - не меньше, чем стоял; сопротивление - не больше, чем стояло; заряд/емкость - не больше, чем стояло. В принципе, если емкость, заряд или сопротивление *немного!* хуже, чем стояло, то я ставлю (при том что другие параметры лучше).
(Кстати, хочу предостеречь насчет любимых многими ремонтниками полевиками IRLR2905 от International Rectifier: при стоимости на Ростовском Радиорынке 20 рублей за штуку и параметрах 42А, 55В они имеют довольно высокое сопротивление открытого канала - 27мОм).
Допаять второй транзистор впараллель можно, но при этом в 2 раза увеличиваются зарядные токи!
Да, еще когда припаиваю транзисторы, которые будут греться, стараюсь хорошо залить оловом площадку - чуть добавить теплоемкости. Главное - не коротнуть полевик после припайки большим количеством олова.
Фу, вроде расписал.. Подправьте, пожалуйста, если где ошибся...
Объясните мне про полевики
