вот почему производители формирую стабилизацию питания на проц, ставят в пару полевики с разной мощностью?
один из примеров GA-8IR533. в паре стоят FDD7030BL (30v56a) и N306AD (30v50a).
а если ставить одинаковые? бОльшей мощности...ну соответственно и по сопротивлению смотреть.
а то в этих ТО-252 фиг что найдёшь.... Apple напишу-напишу.... меня больше ответ на первую часть вопроса интересует.
Наверное потомучто в производственных масштабах пять старушек - рубь. Либо сейчас ставят три в ТО-252, если не ошибаюсь, подтягивающий к +12 - один, а подтягивающих к земле - два в парралель. Причина банальна - на "земляных" больше мощность рассеивается.
