Горело по питанию USB разъема. Значит надо прозвонить
Горело по питанию USB разъема. Значит надо прозвонить линии данных относительно земли в режиме прозвонки этого разъема. Хотя и остальные не лишним будет прозвонить. Дохлое, естественно снять, гарь, если есть на плате, убрать.
