А маркировку этой, соседней, скромность не позволяет написать? У погорельца тоже неплохо бы хоть остатки маркировки разглядеть.
За одно и прозвонить у обоих микросхем, какой вывод на земле сидит, а какой, может, звонится на 5VSB, 5V? 12V колодки ATX.
Коммерческое (продажное, для покупателей) название платы - это здорово, но на технических форумах лучше указывать производителя (MSI), реальное название платы от MSI (MS-7589?) и ревизию платы. Это чтоб конструктивный диалог был.
MS-7589 ver 1.0
Маркировка погорельца AGP01C. Посмотрел на такой-же работающей. По ней ничего не находится.
5V 1вывод, Земля 3й. 5VSB, 12V колодки ATX отсутствуют.
По обвязке рядом (конденсатор 470х6,3в, разъемы USB), думаю, это UP7533A_SOT23-8. На живой плате обе с одинаковой маркировкой? Тогда именно она. Питание USB разъема. На плате их 7 штук, на каждый разъем своя.
Значимая часть маркировки - верхняя строчка S12.
P.S. Крайне ненадежная в практических условиях микросхема, очень чувствительная к превышению 5VSB и пробивающаяся насквозь, унося все на своем пути. Наигрался ими на платах с 775 сокетом. Там питание с 1 и 2 вывода пробивались на 5 вывод ключа (S3#), который шел непосредственно в мост.
Если не горит восстанавливать как было, то можно приколхозить мелкий предохранитель / перемычку между выходом (7, 8 вывод) и входом (1 или 2 вывод, зависит, нужно питание на конкретном разъеме в дежурке, или нет).
Проверить, не поломан или закорочен корпусной разъем USB, который подключался к этому разъему на плате будет не лишним.
igils, спасибо за подробный ответ. Верхняя часть маркировки S12.
Плата сейчас при включении только крутит вентиляторы.
Как я понимаю, если тот разъём УСБ не нужен то погорельца можно просто выкинуть?
Горело по питанию USB разъема. Значит надо прозвонить линии данных относительно земли в режиме прозвонки этого разъема. Хотя и остальные не лишним будет прозвонить. Дохлое, естественно снять, гарь, если есть на плате, убрать.
MS-7589 ver 1.0
Да, можно выкинуть, а можно перемычку поставить.
