По обвязке рядом (конденсатор 470х6,3в, разъемы USB), думаю,
По обвязке рядом (конденсатор 470х6,3в, разъемы USB), думаю, это UP7533A_SOT23-8. На живой плате обе с одинаковой маркировкой? Тогда именно она. Питание USB разъема. На плате их 7 штук, на каждый разъем своя.
Значимая часть маркировки - верхняя строчка S12.
P.S. Крайне ненадежная в практических условиях микросхема, очень чувствительная к превышению 5VSB и пробивающаяся насквозь, унося все на своем пути. Наигрался ими на платах с 775 сокетом. Там питание с 1 и 2 вывода пробивались на 5 вывод ключа (S3#), который шел непосредственно в мост.
Если не горит восстанавливать как было, то можно приколхозить мелкий предохранитель / перемычку между выходом (7, 8 вывод) и входом (1 или 2 вывод, зависит, нужно питание на конкретном разъеме в дежурке, или нет).
Проверить, не поломан или закорочен корпусной разъем USB, который подключался к этому разъему на плате будет не лишним.
