Похоже, разобрался с этой платформой. В наличии сейчас 6 БП с аналогичной схематехникой - Chieftec серий CFT и APS от 600 до 850 Вт. И все, без исключения, без нагруженной линии 12В не тянут даже 1А по 5В и 3.3В. До анализа схем, сначала все поменял. Не помогло. И хорошо, что схема есть. Пришлось задуматься. Есть 3 БП заведомо исправные, один такой в личном ПК. Выдергивал для опыта. Итог - этим БП для нормальной работы необходима нагрузка по 12В хотя бы 60-70 Вт. С голой материнкой типа miniATX с одним SSD БП будут отключаться за редким исключением, которое я связываю с естественным разбросом параметров элементов БП, из-за чего у некоторых ширина импульса на ХХ может быть достаточной для данной нагрузки. Из 6 блоков только у одного отличный дефект - спонтанно пропадает PGO при том, что все напряжения и PGI в норме (смотрел осциллографом). Но это уже другая история. Так что выходит не нужно искать неисправность там, где ее нет
P.s. цепь подпитки 5В от 12В даёт максимум 0,5А исходя из номинала цементного резистора. Копейки по сути
