Каковы параметры этого дросселя?:
3 мая 2014 - 21:58
DL50
3
БП Thermaltake Toughpower 700W уходит в защиту по линии 5В
Выражаю вам и всем, кто обсуждал данную
Издержки групповой стабилизации, однако. Нужны более современные БП
Похоже, разобрался с этой платформой. В наличии сейчас
Теперь открылась. Ваша схема похоже сильно ближе
А картинка разве не открылась? Попробуйте по
Вы про какое вложение? в топике не
Этот резистор в цепи подпитки канала 5В
У меня такой блок без нагрузки по 12в
Это модуль супервизора и управления кулером. Что по
Ни у кого случайно схемы этого модуля c
Восстановил блок с такой же проблемой. Смотрите цепи
Не стоит лгать . Разве
Этот вопрос задается на сайте уже в
постигла и меня участь этого блока, проблема как
Забавный бред . Вроде
Чем это объясните? фен может не ограничить ток,
Не через 40Вт лампу, а через обычный фен
Здравствуйте, БП thermaltake toughpower 750W включен через лампу
Добрый день! Меня тоже подвел данный блок, сначала комп
psh_card1_rev-0.6.pdf помогите определить какой номинал у этих диодов D1
Доброго времени суток всем форумчанам! Решил вернуться к
Ремонтировал БП Chieftec CFT-700-14CS 700W. Схема входной части
Продолжаю поиски. Зарисовал схемы магнитных усилителей каналов +5В
Та не, красный был бы четко видно, ярким. Ну
Все же 0,13 Ом, ибо 0,23 в рядах
nuke79, а где 0? Какие-то странные осциллограммы
Капец, ну эти и китайцы))) если смотреть по
Эээ. А чОрный? :) Просто интересно, зачем его
Коричневый-Оранжевый-Серебристый-Золотистый - 0,13ом +/- 5%.
Блин, не поленился - выпаял, срезал термоусадку. Измерил
Я вот спрашивал на другой ветке ...
Резистор в термоусадке, 2Вт, по измерениям похоже
Насколько помню, свистит независимо от нагрузки на канал
Как нагружен +12, когда появляется свист? Хотя-бы ампер
Я могу, но вечером. Имеется Thermaltake Tuoghpower
Кто может подсказать номинал резистора R132 ? Стоит между
Благодарю, буду думать.
В соседней теме есть схема, по которой можно
Вот сегодня добрался до блока, саму деталь
Вы уверены, что это дроссель?
300. Пропорционально тому что на этикетке. Если
Из 400Вт сколько подать на линию 12В?
Нагрузите БП хотя-бы ватт на 400. Материнка 24+4?
Спасибо за ответы! Я заметил что этот резистор
1.Он стоит в цепи +12В, замыкается на корпус
1. Наверное, он стоит в цепи вентилятора. 2.Если измерять
С импульсными БП сталкиваюсь впервые, поэтому хочу задать
Спасибо! Еще раз все проверю.
Возможные причины просадки канала 5в. 1 Не нагружен канал
Снял радиатор с диодными сборками D15, D16, D17,
Ну так 5 вольт, как и 3,3, там
я кондерчики то выходные в канале +5 заменил
