И есть мнение что большим керамическим/цементным резистором на этом модуле временно компенсируются ситуации когда 12в не нагружен, а другие каналы нагружены. Причем я не уверен что это касается 3.3в, но вероятно 5в должно.
Этот резистор в цепи подпитки канала 5В от 12В линии. Схема во вложении, построена на TL431, принцип примитивен. Ее назначение в кратковременной подпитке линии 5В от более мощной линии 12В в переходные моменты, пока не запустились все потребители и суммарная мощность на силовом трансформаторе находится на минимальном уровне. Как известно, на трансе она общая для линий 3.3В 5В и 12В. Конкретный пример. Материнская плата ASrock H110M, процессор i5-7500, одна планка DDR4 и один SSD. В момент загрузки достаточно активно работает контроллер памяти, встроенный в проц, он использует 5В линию. И как раз в эти момент линии требуется больше тока, происходит серия кратковременных увеличений потребления тока, и как следствие просадка 5В, TL431 синхронно открывает FQ4, тем самым компенсируя мощность от линии 12В. В исправном БП этой цепи хватает стабилизировать напряжение 5В до порога сработки защиты супервизора. Этот резистор вроде как не должен работать постоянно. Если он постоянно открыт, надо искать причину почему. После запуска системы и стабилизации всех напряжений, FR22 будет открываться только в моменты бурной активности потребителей 5В, в моем примере это контроллер памяти CPU. На схеме я дописал встречающиеся варианты маркировки транзистора (AO4800, RSS090N03). Корпус у него типовой. В моем случае эта цепь работает исправно, что проверено анализом, целым рядом экспериментов и замен.
3.3в на 5-10 ваттах без нагрузки на другие линии
БП не запускается (и не должен), не хватает мощности. Пока не будет нагружена 12В (стабилизация именно по ней в этом БП), другие линии отдельно грузить смысла нет, только разве что светодиодами
