Спасибо, подобрала резисторы - блок завелся при
16 Фев 2022 - 21:47
Eudora
116
0.03
На 4 ножке OPP 0,4 в, на 6 ножке NVP 2,2 в.
В Вашей схеме они на земле.
Спасибо, подобрала резисторы - блок завелся при OPP 0,5 в, на 6 ножке NVP 2,1 в.
Переделка БП ATX на SG6105 в лабораторный.
Блок питания в работе.
Ура, нашли причину! Оказывается, были неисправны транзисторы раскачки
Будет выигрыш в напряжении, но проигрыш в
Что, если отсоединить среднюю точку обмотки от минуса
Проблемы с переделанным блоком питания: 1. Не
Это нормально. До -20% Например, у Rubycon
Написано 1000, а фактически 950 https://aliexpress.ru/item/4001227639043.html?gatewayAdapt=glo2rus&spm=a2g0s.12269583.0.0.1d2233c7b3DTkE
Дайте адресок где не брать. Погляжу на
Re: POST-463655
Я их поменяла на новое китайское дерьмо, только
Скорее всего заработало после того, Еще бывает,
Чтобы убедиться, эти сборки воткнула в тот
Это, наверное, лишнее. Ни разу не встречал
Имеет ли смысл поднимать этот труп? Вопрос философский. Тем
Не должен греться. Или к нему прикреплен диод
А нормально ли это, что радиатор вторички греется
Обычно, если ATX2.03, то +12. Но у китайцев
Основной канал - это какой:?:
Почитайте про дроссель групповой стабилизации. Вот-вот. Не
Теперь надо разобраться, почему на этих входах неверные
Это входы защиты для контроля тока и отрицательного
Тогда
Панельки есть. Микруху меняли на новую.
Панельки есть? Выпаять и проверить. Там их
Пока этим блоком мучилась, быстро отремонтировала другой -
Проверьте электролиты и обвязку на утечку.
На базах транзисторов раскачки при включении есть
А на базах? В момент замыкания PS-ON(1нога)
Осциллографы есть (5 штук), частотомеры есть, генераторы.
По этой схеме. Может, что-то
И почему все забывают про -12в? Тестером
1. Дежурка держит 4,8 в на 2 ампер,
Чтобы поставить дроссель на место, пришлось
Возможно, но маловероятно. А почему за эти
Увы, выпаяла дроссель - теперь бесконечность.
Нет. Не межвитковое. Посмотрите, еще дорожка должна идти в
На 12-вольтовой линии выпаяли все детали, меряем сопротивление
Сделала изменения - кулер дергается и
Может эта поможет?
Схема в лучшем разрешении
Кстати, да!
Приветствую! А в лучшем разрешении можно выложить?
добрый день! пожалуйста помогите! сгорел транзистор К4110 в
Лабораторный БП 0-24В на SG6105D.
Что-то у меня с памятью :-). Я же
Stalker007, "нарежьте" пожалуйста тот вариант Вашей схемы, где
http://ab57.ru/schema/colors_it_330u_sg6105.gif вот схема моего блока.
Схемы зарисовывал по факту, чтобы не путаться
С -5 мне понравилось. Я теперь так
Про вентилятор и -5В тоже где-то видел,
Я же писал выше: "Всё очень просто. К тем
Stalker007, отличная статья. Хотелось бы добавить
Stalker007 Мне очень понравился спортивный интерес с БП
Там зарядное, а вам нужно БП. R15 - не
с выходом 13.9В/6А. Заранее благодарен.
Что-то я вас плохо понимаю. "хотелось бы ...
Stalker007, спасибо за описание и схему, но хотелось
Всё очень просто. К тем ногам микросхемы что
Stalker007, поделитесь более подробным описанием и изменениям
Я вот так переделал в зарядку. В качестве
SG6105 как-бы состоит из 4 микросхем. 2 TL431,
ТОже хочу переделать блок питания в лабораторный на
Переделок комповых БП в интернете очень много.
Для зарядки аккомулятора 10А за глаза. Переделывай блок, а
насчет 0-24 - это скорей реализация мечты оставшейся
Радио нумер 10 за 2004 год. Страницы 32 -
на спрошной диапазон может не хватить диапазона регулировки
боюсь ) при наладке чего нить от этого
Поставь переключатель. Первое положение, - к обмотке +12
это понятно - но 12в обмотка слабее, домотана
Tirael Вы, по вышеуказанным источникам, прошлись??? Средняя точка трансформатора убирается,
Транс разобрать можно. Методы: 1. Греем техничеким феном 2-3
а разобрать транс для перемотки реально? например если
2 Tirael Переделать блок в регулируемый можно, но 6105
Почитай тут http://forum.rom.by/topic14923.html Тока там для зарядки аккомулятора. Чуть доработать
