Что-то у меня с памятью . Я же вам на другом форуме уже писал что +15В должно быть на С20 по вашей схеме.
Вопрос про сток исток затвор не понял вообще.
Да, вместо 5В основных нужно взять 5В дежурки, там даже фото есть с перемычкой.
Чтобы регулировать напряжение нужно заменить R5 на переменный 15кОм примерно даст от 2,5В до 17В на выходе. Если только в районе 13,9В заменить R5 на цепочку из постоянного на 9,1к + переменный на 4,7кОм.
Чтобы блок включался сразу нужно R29 снять с коллектора VT1 и соединить с землёй.
Обман контроля напряжений обеспечивается резисторами R2, R3, R4, R26.
