это понятно - но 12в обмотка слабее, домотана
это понятно - но 12в обмотка слабее, домотана более тонким проводом., а в планах сделать регулируемый, тоесть грубо говоря если при 24в выхода он выдавал скажем 10А то при 12в уже тянул под 20А -
токи конечно на вскидку, будут зависеть от пересчета по отношению китайских ваттов к обычным )), но смысл в том чтоб при маленьком Uвых ток можно было б отбирать больше
конечно остается проблема уместить в сердечнике большую и толстую обмотку, но можно попробовать мотать фольгой... Кстати, пройдет ли дикая идея заменить транс на чтото большее, например валяется у меня от БП отечественного телевизора... там места много. достаточно ли чтоб первичка имела ту же индуктивность что и в исходном трансе или есть еще нюансы?
Переделка БП ATX на SG6105 в лабораторный.
  • Кстати, да!
  • Приветствую! А в лучшем разрешении можно выложить?
  • добрый день! пожалуйста помогите! сгорел транзистор К4110 в
  • Лабораторный БП 0-24В на SG6105D.
  • Что-то у меня с памятью :-). Я же
  • Stalker007, "нарежьте" пожалуйста тот вариант Вашей схемы, где
  • http://ab57.ru/schema/colors_it_330u_sg6105.gif вот схема моего блока.
  • Схемы зарисовывал по факту, чтобы не путаться
  • С -5 мне понравилось. Я теперь так
  • Про вентилятор и -5В тоже где-то видел,
  • Я же писал выше: "Всё очень просто. К тем
  • Stalker007, отличная статья. Хотелось бы добавить
  • Stalker007 Мне очень понравился спортивный интерес с БП
  • Там зарядное, а вам нужно БП. R15 - не
  • с выходом 13.9В/6А. Заранее благодарен.
  • Что-то я вас плохо понимаю. "хотелось бы ...
  • Stalker007, спасибо за описание и схему, но хотелось
  • Всё очень просто. К тем ногам микросхемы что
  • Stalker007, поделитесь более подробным описанием и изменениям
  • Я вот так переделал в зарядку. В качестве
  • SG6105 как-бы состоит из 4 микросхем. 2 TL431,
  • ТОже хочу переделать блок питания в лабораторный на
  • Переделок комповых БП в интернете очень много.
  • Для зарядки аккомулятора 10А за глаза. Переделывай блок, а
  • насчет 0-24 - это скорей реализация мечты оставшейся
  • Радио нумер 10 за 2004 год. Страницы 32 -
  • на спрошной диапазон может не хватить диапазона регулировки
  • боюсь ) при наладке чего нить от этого
  • Поставь переключатель. Первое положение, - к обмотке +12
  • это понятно - но 12в обмотка слабее, домотана
  • Tirael Вы, по вышеуказанным источникам, прошлись??? Средняя точка трансформатора убирается,
  • Транс разобрать можно. Методы: 1. Греем техничеким феном 2-3
  • а разобрать транс для перемотки реально? например если
  • 2 Tirael Переделать блок в регулируемый можно, но 6105
  • Почитай тут http://forum.rom.by/topic14923.html Тока там для зарядки аккомулятора. Чуть доработать
