Странно что на 1 выводе ШИМ 0 вольт при принудительном запуске. Проверьте сопротивление на массу, может нечаянно при пайке что-то перемкунули. А вообще такая разницав напряжении между 1 и 2 выводам должна приводить к росту напряжения на выходе, но именно этого нет. Значит что-то не в порядке и надо искать. Чудес не бывает.
