Уважаемые форумчане. Пришел в ремонт данный БП. При первом включении через лампу, лампа горит в полный накал. После проверки выяснилось,что коротила дежурка. Заменил вышедшие со строя кондер по +12 вольтам, резистор 24 Ом по питанию ШИМ 494, саму ШИМ и резистор 2,7 кОм стоящий в цепи на Упр. вывод TL-431. После этого дежурка заработала и выдала напряжения в пределах нормы. Но БП не запускается, при замыкании PW_ON на землю, напряжение на 4 ноге 494 не меняется. Получается,что схема формирования этого сигнала не работает. Были проверены 4 транзистора Q8,Q9,Q10 и Q12.Все транзисторы целые, проверены 3 диода.Не могу понять , как работает этот кусок схемы??? Если замкнуть 4 вывод на землю, то БП стартует нормально. Помогите разобраться в работе этой части схемы. Буду благодарен за любую помощь.
Саша
Включал с нагрузкой, всё нормально, я не пойму как работает данная схема на 4 транзисторах и что ей не хватает для нормальной работы ?????
anatoliy_61, александр губа не зря спрашивает
Да при проверки выяснилось, что при замыкании 4 ноги 494 на землю, БП стартует но напруги ВСЕ занижены, 12 - 8 В, 5 - 3 В, 3,3 - 2 Вольта, заменил транс раскачки - нет результата.
anatoliy_61, что в канале -12? Что в +5SB?
Какие напряжения на 1 и 2 ногах TL494?
Под небольшой нагрузкой напряжения проседают?
+ 5 SB - норма, на 1 ноге напруги нет, на 2 не мерил, по -12 в занижено
anatoliy_61
Разве такое возможно при наличии тех же 8 вольт и смотря на схему?
Напряжения дежурки +5 Вольт и +22 Вольта
anatoliy_61 по первой ноге ещё раз проведите замеры на принудительно запущенном блоке, не должен там ноль быть.
