Если вместо 12 вольт у вас 8
Я не понял, откуда справа от R47 8 вольт,
Если вместо 12 вольт у вас 8 вольт, то так и должно быть.
Непонятно почему тогда на 1 ШИМ 0 вольт?
А какое напряжение на 12 выводе ШИМ?
То что БП не выдаёт нормальные напряжения на выходе причин в принципе много.
Попробуйте промерять все напряжения на выводах ШИМ в режиме ожидания и на запущенном БП принудительно. Тогда может какой-то вывод можно будет сделать.
FA-5-2 не стартует после ремонта
  • Термистор цел, диоды заменил, кондеры тоже, результат нулевой
  • Розобрались в чём дело?
  • Если отгорел термистор, то да. Если что
  • Я думаю, что причина найдена, у меня на
  • anatoliy_61 , блин ну тем более с
