Идея интесная. Но это если надо получить
Да, с увеличением емкости, оно падает. Но можно поставить в параллель два-три конденсатора, получив при меньшей суммарной емкости меньшее ESR.
Идея интесная. Но это если надо получить большую мощность от БП кратковременно, а если потребление постоянное большой мощности?
Кроме того всё-таки кондеры ставятся в параллель чаще для увеличения ёмкости, а не уменьшения ESR.
Ремонт GameMax GM-1050
  • Задавая вопрос о конденсаторе, я больше о емкости
  • Что, при питании от 220 вольт его
  • Конденсатор на 470мкф нужен при питании от
  • 1. Замерьте напряжение на конденсаторе в рабочем режиме. Если
  • Такой и впаивайте. С меньшей ёмкостью, понизится
  • Ну что же!, у меня весьма оатимистичное настроение. Я
  • Не обязательно. На ногу питания не
  • Если в первичке все исправно - да. Если.
  • Ребята, главное не ругаться) Я вполне понимаю, что
  • Человек попросил подсказать чем заняться пока нет
  • kamysy2 , вот вы слышите звон, а
  • Это же можно сделать замкнув на землю
  • А при исправности и замыкании PS_ON на
  • Так на 3-й ноге супервизора (FPO) 2,8В
  • Ясно дело у вас защита на супервизоре
  • Выпаял супервизор. На 13 (Vcc) 4,7В от дежурка
  • 1. В дежурном режиме на CM6800 не должно
  • Проблема оказалась интересней... Блок и без перемычки на
  • Спсибо за советы! Завтра попробую отключить АПФЦ.
  • Менять его пробовали? Ещё бы посмотрел напряжение на
  • Без нагрузки (без предохранительной лампы и фена).
  • Какое напряжение на входном конденсаторе и как оно
  • Запаял холодную сторону. Включил. блок завелся. Но выходные
  • R312 оказался на платке ШИМки. По маркировке 150
  • Конденсатор С2 в блоке был 390мФ 420В, но
  • 1. На нагрузочные резисторы забиваем болт: греются -
  • Ставьте на место не спеша диодные сборки и
  • Ошибся при написании. Напряжение 2,7В это PS_ON.
  • 2,7 в это на PS_ON или само дежурное
  • Подключил в паралель лампе фен жены (48Ом). Теперь
  • А причина перегрева нагрузочных резисторов? Недогружен данный
  • Лампа на входе 60Вт. А причина перегрева нагрузочных резисторов?
  • C какой лампой на входе 220 вольт включали
  • На контакте PS_ON присутствует напряжение - 2,73В (не
  • Проверить наличие дежурного напряжения и иправность микросхемы СМ6800
