Ремонт GameMax GM-1050
Добрый день!
Редко занимаюсь ремонтом БП. Но волею судеб принесли в дар блок GameMax GM-1050, а тут еще и каникулы новогодние.
Рассказали следующее: блок работал два года без нареканий, а потом перестал; отправили в ремонт, но сервис вернул с диагнозом не подлежит ремонту (но по ощущениям хозяина в сервисе им не занимались).
При осмотре обнаружил следующее:
- перегоревший сетевой провод (220В) ведущий на плату;
- следы от локального длительного перегрева двух 3Вт резисторв по 100Ом (R333 и R332);
- еле крутящийся от руки кулер;
- предохранитель целый;
- диоды выпрямителя целые;
- транзисторы APFC целые;
- диодные сборки холодной части целые;
- проверил крупные диоды - целые.
- конденсатор APFC вздутый и при тряске слышно как внутрянка трясется - заменил.
Резисторы которые грелись выпаял промерял их сопротивление - 98 Ом каждый с цветовой маркировкой совпадает.
При включении через лампочку (60Вт нашел только) постоянно горит, но КЗ в горячей части нет.
Измерил сопротивление по каналам постоянки: по 12В - 27 Ом, по 5В - 87 Ом. Показалось по 12В маловато, и тут обнаружил странное скопление параллельных резисторов стоящих между +12В и 0. 9шт SMD 0,25Вт по 560 Ом и еще вот те два перегревающихся по 100 Ом. На схеме таких резисторов нет...
Решил откинуть холодную часть. Выпаял диодные сборки с радиатором. Включил через лампу все равно горит постоянно. Почитал на форуме, что в мощных БП с APFC лампочка может не тухнуть, но запускать страшно.
Прилагаю схему, но похоже она для БП на 800Вт, и фото платы.
Прошу подсказки что еще проверить перед запуском БП. Жалко силовые элементы угробить - ведь все целые(((
И подскажите по резисторам. Для чего они там стоят просто как нагрузка по 12В?!
На всякий ссылка на гугл диск со схемой и фотками: drive.google.com/drive/folders/1xDHEROxnSpMiHDqb-YPTXkQYebXqrDIe?usp=sharing
6.jpg63.01 КБ
gm-1050_schematic.pdf121.54 КБ
rezistory.png398.97 КБ
peregrev.jpg47.54 КБ
rezistory.jpg50.47 КБ
Аватар пользователя kamysy2
Проверить наличие дежурного напряжения и иправность микросхемы СМ6800 не выпаивая из схемы.
Я обычно проверяю такие APFC-PWM контроллеры довольно просто. Ставлю режим прозвонки диодов на мультиметре, становлюсь красным щупом на "- "входного конденсатора фильтра, а черным щупом прохожусь по ногам микросхемы. В полный 0 будет звонится только земля. Одна из ног (это отслеживается по дорожке на плате) может звонится в 50мВ в силу схемы подключения. Все остальные - 500-600мВ, за исключением, может быть, Vfb (на ней значение может быть побольше).
Аватар пользователя zdebskiy
На контакте PS_ON присутствует напряжение - 2,73В (не мало?).
Проверил APFC-PWM предложенным методом. Получил на 3-й ноге (Isense) 127мВ, на 10-й ноге (GND) 0мВ, на 15-й ноге (Vfb) 720мВ. Остальные на прикрепленной картинке. Оборванных нет и коротких нет.
Наткнулся на тему с подобным блоком. Там как раз обсудили резисторы о которых я спрашивал. Оказалось это нагрузочные резисторы для работы БП в холостом ходу.
И еще ШИМ дежурки оказался не тот, что указан на схеме, а вот такой - OB232FAP.
А микросхема APFC-PWM - CM6800G.
prozvonka_shim.png 25.31 КБ
C какой лампой на входе 220 вольт включали блок? Если малой мощности попробуйте более мощную пока.
А так вроде ШИМ APFC-PWM исправна, дежурка в норме, PS_ON может быть и таким. Причина отказа была в пробое электролита на входе.
Лампа на входе 60Вт.
А причина перегрева нагрузочных резисторов?
Еще подскажите чем платку с ШИМ замотать, а то к ней белыми соплями был приклеен прозрачный пластик, а для прозвонки пришлось его оторвать. Теперь ломаю голову чем изолировать термостойким. Или можно обычным термоклеем? Его не расплавит при работе БП?
Недогружен данный канал при хорошей нагрузке других.
Пластину приклеить каким либо герметиком. При работе вентилятора особо высокой температуры не будет.
Через более мощную лампу 150-200 ватт пробовали включать?
Подключил в паралель лампе фен жены (48Ом). Теперь лампа делает блым, а фен слегка жу-жу. На конденсаторе APFC скачет 400-380В. Дежурка 2,7В. Это с выпаянными диодными сборками холодной части.
Решил поменять электролиты (подумал родные два года проработали в блоке - заменю). Купил новые, а у них ESR как у родных. Менять или старые оставить? А если учесть, что по таблицам ESR для данных конденсаторов 1000мФ 16В должно быть 0,1Ом, а на моих тестер показывает 0,5Ом...
Новый и старый конденсатор 19.12 КБ
Тестер со Старым конденсатором 57.8 КБ
Тестер с Новым конденсатором 61.42 КБ
2,7 в это на PS_ON или само дежурное напряжение, уточните?
Дежурное - должно быть равным 5 в или чуть больше. Его можно замерить на фиолетовом проводе.
Новый конденсатор конечно лучше.
В принцие без диодных сборок вы проверяете работоспособность только APFC.
Ошибся при написании. Напряжение 2,7В это PS_ON.
Ставьте на место не спеша диодные сборки и проверяйте.
По подобному опыту, замена входного конденсатора на исправный проблему решала.
1. На нагрузочные резисторы забиваем болт: греются - это нормально; под нагрузкой сопротивление последней будет ниже сопротивления резисторов, соответственно и греться они будут меньше + обдув вентилятором.
2. 2,7V PS-ON - это норма. По стандарту мать при 2V должна запускаться. Встречавшийся на практике минимум - 2,5.
3. Проследите дорогу с 3 ноги. По идее она должна идти на - диодного моста через сопротивление от 40 Ом. Найдите это сопротивление (в прилагаемой схеме - R312) и проверьте на соответствие фактическому. Если все в норме, забиваем болт и на 3 ногу.
4. На какое рабочее напряжение был входной конденсатор фильтра? Если на 420-450V, следующий пункт выполняем для перестраховки. Если на 400V - он обязателен.
5. Проверяем резистивный делитель на соответствие номиналам с + входного конденсатора фильтра на 15 ногу (Vfb). В прилагаемой схеме это R319,320,315 и R317 на землю. Уход сопротивлений в делителе может приводить к заниженному либо завышенному напряжению на входном конденсаторе фильтра. Пересчитать делитель можно в любом из онлайн-калькуляторов из расчета того, что до Vfb по итогу должно добраться 2,5V.
Ну и в итоге впаиваем вторичку обратно и включаем. А дальше - как повезет. Я обычно при таком ремонте оцениваю шансы как 80 на 20 (заработает/въе...).
