Менять его пробовали?
Ещё бы посмотрел напряжение на резисторе R325 через него и ключ на транзисторе питается микросхема ШИМ.
Если дежурка или ключ не в норме, то и проблемы будут. Тогда надо смотреть в этом районе. По даташит там должно быть стабильное напряжение в районе 15 вольт. Лучше это сделать с отключённой АПФС, если напряжение на входном С нестабильно, то и здесь будет прыгать.
