Есть у меня такие лампы, есть жёсткие
Есть у меня такие лампы, есть жёсткие диски.
Сколько блоков попадалось, когда всё в порядке обычно на выходе более менее нормально. Тут же явно что-то не то что не могу понять.
Поставил ДГС с друго БП примерно такой же. При нагрузке 5 в в канала 12 в напряжение растёт. будем считать что из-за перекоса ногрузки, но если нагрузить 12 в то уменьшается напряжение в обоих каналах (5 и 12 в, 3,3 в не менятся потому как в ДГС не заведено).
Я понял так что надо подобрать витки в ДГС. Нашёл такие рекомендации на сердечник 27Х14Х11 - 25 и 9 витков соответственно по 12 и 5 вольтам.
Понятно также что 5 и 12 вольт задаются количеством витков группового дросселя ( хотя можно ставить и одиночные дроссели, ДГС позволяет экономить место на плате) в зависимости от выходного напряжения силового трансформатора на этих выходах.
