Дошло наконец дело до этого БП. Проверил микросхему ШИМ СМ6800 подсказанным способом, вроде исправна, менять не стал, платку с ней впаял на место. Впаял на место транзисторы с диодом АPFC. Вместо стагого дросселя APFC впаял вновь намотанный. Ещё раз всё проверил. Надо включать.
Первое включение через лампу на 220 вольт. Мигнула и погасла. Запускаю без нагрузки 5 секунд работает и выключается. Включаю напрямую без лампы на 220 вольт. Запускаю, работает, напряжения в норме. Прошлый раз тоже всё было нормально пока не давал нагрузку.
Ещё раз проверю напряжения, а потом буду подключать нагрузку.
Дал нагрузку автомобильной лампой по 5 вольтам, запускается и всё нормально.
Тоже по 12 вольт - всё нормально.
