Произвёл замеры. Ёмкость входного конденсатора 362 мкф вместо
Произвёл замеры. Ёмкость входного конденсатора 362 мкф вместо 390 - приемлимо.
Индуктивность дросселя APFC показала 0,3 ом, 0,33 мН вместо 1 мН.
Датчик тока в схеме с одним отпаянным выводом показывал 0,46 ом, когда выпаял полностью показывает 0,01 ом. Замер производил китайским тестором - LCR-T4 ESR Измеритель. Проверил на куске провода показал 0,02 ом. Следовательно резистор спёкся.
Не пойму, неужели токовый резистор мог так спечься? Обычно уходят в обрыв. Получается что была большая токовая нагрузка по этим цепям.
Резистор в термоусадке, снял её, видно что резистор представляет из себя отрезок провода следовательно не мог спечься.
Может микросхема ШИМ и не при чём при таких параметрах?
Почитал про дроссель APFC. При сгоронии у многих они чёрные, в этом же БП он имеет прекрасный вид.
Попробовал на аналогичном сердечнике от ДГС намотать десять витков и замерять - показало 0,01 мН, попробовал поверх снятого дросселя APFC намотать тот же провод - вообще никакой индуктивности - 0.
Так что грешить на него?
Перемотал провод на новое кольцо от ДГС получил индуктивность 0,54 мН.
