Сверил, единственное различие что на схеме Q13
1. Позиционные обозначения в приведенной схеме и ваши не совпадают, что сбивает с толку, хоть в целом и можно понять, на что жалуетесь.
Сверил, единственное различие что на схеме Q13 и Q14, а у меня на плате Q12 вместо Q14. И у меня впечатление что опечатка на схеме.
Ещё раз проверил обвязку микросхемы ШИМ CM6800G, все детали исправны как и сама микросхема. Есть замена, но пока нет возможности впаять, старую - не выпаять.
Детали из Китая. Может не совсем качественные. Но как-то менял в другом блоке - транзисторы APFC на аналогичные 20N60 - заработали.
По схеме стоят 20N60C3 у них почти в два раза меньше сопротивление в открытом состоянии.
Микросхема ШИМ начинает работать с появлением дежурного напряженияи и разрешения на работу от супервизора.
В этот момент и начинаются все неприятности. До старта БП ведёт себя нормально.
Уже голову сломал что может быть? Включал с отключённой APFC - работает. Проблема явно в APFC.
У кого-то подобное было и в чём причина оказалась хотелось бы знать.
