Он, что, был в коротком? Тогда и
16 Июл 2021 - 12:46
8812
1027.43
kamysy2 писал(-а):
Выпаял Q5, тестер показал что он неисправен, заменил исправным, дежурное 5 вольт появилось
Он, что, был в коротком? Тогда и 3843 пробита.А все напряжения на выходе - наводки на ключи от попыток дежурки стартавать.
БП POWER модель RB-S450T7-0 Нет дежурного напряжения 5 вольт. Решено.
Тестер показывал что-то непонятное, но явно что транзистор
Ромбовод, спасибо, попробую. На всякий случай заказал новую
Это вряд ли. Транзистор Q5 проверьте. Может он вам
Остаётся конденсаторы С48 и С53 проверить.
Из 3-х микросхем ни одна не работает? Не
Заменил микросхему дежурки. Картина не изменилась. Встроенный диод ключ
Еще можно проверить, как звонится встроенный диод
Вот и пытаюсь разобраться. на 7,8 выводах 300
Разберитесь с дежуркой.
Схема БП http://320volt.com/wp-content/uploads/2011/05/Powerman-IP-S450T-0-uc3845-wt7510-a6259h-sbr20100ct-stps30l45ct-sbl3040pt.gif На 5 выводе микросхемы дежурки есть
