Схема БП http://320volt.com/wp-content/uploads/2011/05/Powerman-IP-S450T-0-uc3845-wt7510-a6259h-sbr20100ct-stps30l45ct-sbl3040pt.gif
На 5 выводе микросхемы дежурки есть
Схема БП 320volt.com/wp-content/uploads/2011/05/Powerman-IP-S450T-0-uc3845-wt7510-a...
На 5 выводе микросхемы дежурки есть около 8 вольт, а вот после Д18 напряжение 0 вольт. Впечатление что обрыв обмотки трансформатора, но обмотка звонится, а напряжения нет. Какие есть предложения. Диод проверил - исправен, кондёр за ним тоже в отличном состоянии, сопротивление цепи после диода 90 с небольшим ом. Диод менял, напряжение не появилось.
Может цепь обратной связи через регулируемый стабилитрон и оптрон неисправна.
Заменил оптрон и регулируемы стабилитрон - изменений никаких.
Напрашивается мысль на неисправность микросхемы дежурки. Смущает напряжение на 5 выводе микросхемы, но возможно оно появляется через внутренние цепи микросхемы из 300 вольт, оно же и запитывает ШИМ.
