Заменил микросхему дежурки. Картина не изменилась.
Встроенный диод ключ это Д23? Сейчас замерил напряжения на выходе при включении в сеть через лампу 75 ватт.
По линиям 12, 5, 3,3 вольта 4,57, 1,68, 1,44 вольта. На микросхеме дежурки 7.8 выводы 305 вольт, на 5 выводе 8 вольт.
На фиолетовом 0 вольт, на зелёном чуть более 0,2 вольта. Получается с линии 12 вольт 4,57 вольта приходит на 7-й вывод супервизора.
Ещё подобное не встречалось. Надо продолжать копаться в дежурке.
Есть ещё одна микросхема дежурки. Прозвонка выводов КЗ негде не даёт, звонятся примерно одинакого с выпаянной.
Покопаюсь ещё, попробую заменить. Микросхемы БУ не уверен что исправны, новой нет.
Диод Д23 прозвонил - исправен, резистор 100к цел.
Есть нюанс резистор с 1-й ноги микросхемы дежурки по схеме R62 330ом, на плате R82 но звонится гораздо менее и маркировка коричневый, зелёный золотистый (1,5 ома).
Поставил другую микросхему дежурки. Напряжения на выходе стали немного поболее, слышно слабое тикание (как механические часы), но дежурного напряжения как не было так и нет.
