ИМХО: пропаять, ищите возле ШИМки, или замените её.
23 мая 2021 - 19:15
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
БП ACCORD ACC-450W-12 Дежурка есть нормального запуска нет. Решено.
Докопался. Оказывается второй диод в базовой цепи силовых
Поставил вновь микросхему WT7514L с заменой резистора на
Вот это не учёл. Как-то менял также
Какое напряжение на каждой из "банок" выпрямленного напряжения
Поменял все мелкие электролиты. Теперь БП запускается на
Выпаял микросхему ШИМ, установил кроватку пнрепробовал 3 WT7514L
Пропай не помог. Но заметил такую вещь при
Спасибо, сейчас попробую. В крайнем случае микросхему
Навсякий случай заменил транзсторы 945. Ничего не изменилось.
