Навсякий случай заменил транзсторы 945. Ничего не изменилось.
Навсякий случай заменил транзсторы 945. Ничего не изменилось. При старте БП на выходе заниженные все напряжения: 9,6 в, 3,5 в, 2,6 в.
Напряжения на выходе ШИМ при старте падают с 1,75 в до 1,13 вольта.
Звук при старте вроде как какого-то пробоя, щелчки с частотой близкой к 50 гц. Откуда идут не пойму. Впеатление что от главного трансформатора.
Нюанс появился. Несколько раз включал с замкнутым зелёным на массу. Иногда включается без треска и тогда напряжения на выходе номальные. Может где-то непропай?
Что-то странное. Если при включении появляется треск, то напряжения на выходе занижены, если при включении проходит свист вместо треска, то всё нормально. Может микросхема как-то ненормально запускается?
Если был бы пробой в трансе, то он был бы всегда. А вот издавать разные звуки в зависимости от того что пришло с микросхемы ШИМ он может.
При запуске перемычкой всегда треск, а вот при включении 220 вольт при вставленной перемычке иногда запускается нормально.
