БП на ШИМ WT7520, дежурка на SDC606P далее схема классическая.
Достался с пробитыми силовыми транзисторами и обвязкой вокруг них и взувшимися частично конденсаторами на выходе. Произвёл замену неисправных деталей.
При включении с лампой по 220 вольт, она загороается и гаснет, дежурное напряжение есть.
При попытке запустить БП, слышно гудение наподобие 50 гц. Напряжения не соответствуют.
Замерил напряжения на выходах ШИМ - занижено 1, 75 вольта вместо 2,30 вольта в дежурном режиме На остальных выводах близкое к нормальному. Транзисторы раскачки после ШИМ в схеме звонятся как исправные.
Что-то ничего голову не приходит. Где искать неисправность.
Навсякий случай заменил транзсторы 945. Ничего не изменилось. При старте БП на выходе заниженные все напряжения: 9,6 в, 3,5 в, 2,6 в.
Напряжения на выходе ШИМ при старте падают с 1,75 в до 1,13 вольта.
Звук при старте вроде как какого-то пробоя, щелчки с частотой близкой к 50 гц. Откуда идут не пойму. Впеатление что от главного трансформатора.
Нюанс появился. Несколько раз включал с замкнутым зелёным на массу. Иногда включается без треска и тогда напряжения на выходе номальные. Может где-то непропай?
Что-то странное. Если при включении появляется треск, то напряжения на выходе занижены, если при включении проходит свист вместо треска, то всё нормально. Может микросхема как-то ненормально запускается?
Если был бы пробой в трансе, то он был бы всегда. А вот издавать разные звуки в зависимости от того что пришло с микросхемы ШИМ он может.
При запуске перемычкой всегда треск, а вот при включении 220 вольт при вставленной перемычке иногда запускается нормально.
ИМХО: пропаять, ищите возле ШИМки, или замените её.
Саша
Спасибо, сейчас попробую. В крайнем случае микросхему заменю.
Пропай не помог. Но заметил такую вещь при включении 220 вольт с перемычкой и контроле за 12 вольтами на выходе.
Если на выходе 0 и в этом положении подать 220 вольт, то запускается БП с треском. При выключении 220 вольт в какой-то момент напряжение на выходе поднимается до 12 вольт и если в этот момент подать 220 вольт, то запуск происходит нормально.
Видно всё-таки с микросхемой ШИМ что-то не то.
Выпаял микросхему ШИМ, установил кроватку пнрепробовал 3 WT7514L с заменой резистора на кондёр 2200 пф. Стало ещё хуже. Напряжения начинают появляться, номинала не достигают и блок не запускаяется. Установил прежнюю ШИМ - картина с запуском как и ранее.
Да, забыл указать что при запуске БП с WT714L треск такой же в начальный момент, но так как БП не запускается, то он затем пропадает.
Нашёл ещё один некачественный конденсатор 10,0 мкф на 50 вольт рядом со сглаживающим дежутное напряжение 5 в, заменил.
Картина запуска немного улучшилась. Теперь запускается так: перемычкоё зелёного на массу 12 вольт достигает номинала, но чувствуется что не совсем стабильно ( колебания до десятых вольта), при этом 5в и 3,3 в занижены, слышен треск. Если перезапустить выключением и включением 220 воль, треск пропадает и напряжения на выходе в норме без колебаний. Ещё что-то есть - надо искать, но вероятно дело не в микросхеме.
Поменял все мелкие электролиты. Теперь БП запускается на холостом ходу с сильным жужжанием, напряжения в норме, но даже при небольшой нагрузке родным вентилятором напряжения значительно проседают. Тоже происходит при подключении нагрузки по любому каналу.
Какое напряжение на каждой из "банок" выпрямленного напряжения 220 В ?
Конденсаторы в базах ключей меняли ?
Саша
Вот это не учёл. Как-то менял также микросхему и ограничился только заменой резистора на конденсатор и блок работал.
Сейчас стоит кроватка под микросхему поэтому не проблема повторить.
Напряжения не мерял - замерю.
А конденсаторы в цепях базы были заменены сразу, т.к. обвязка в цепях базы транзисторов выгорела: сгорели резисторы, пробило один из диодов, который также был заменён. Может и второй диод немного подсадило хотя звонится как нормальный.
Поставил вновь микросхему WT7514L с заменой резистора на конденсатор (на 10-й ножке уже стоял конденсатор простой , а не электролит).
В принципе ничего не изменилось. Напряжения на холостом ходу в норме, стрекочет, под нагрукой напряжения проваливаются.
Померял напряженния на входных кондёрах по 150 вольт.
Заодно решил проверить напряжения на базах силовых транзисторов относительно эмитеров. Обнаружил что на одном есть напряжение 10-20 вольт, а на втором почему-то 0. Видно где-то здесь собака зарыта. Промерял резисторы в обвязке все в норме. Вот с диодами - как-то не совсем одинакого звонятся, хотя пробоя и нет. Буду копать далее.
Докопался. Оказывается второй диод в базовой цепи силовых транзисторов был в обрыве в отличии от первого с КЗ. Почему-то в схеме первоначально принял его за исправный. Он то головную боль и добавил. Зато заменил и полуисправные электролиты.
Сейчас при включении напряжения в норме и нагрузку БП держит.
