Сгорел резистор R26 на 2 ома и перемычка с TL431 на общий минус.
Как писали выше должен сгореть и 431. Микросхема ШИМ вроде жива.
По схеме получается что через резистор R26 запитывается дежурка - высокое напряжение подаётся чере трансформатор на микросхему, а через перемычку - средний (анод) вывод 431 соединён с общим.
Интересно от чего такое происходит и что железно в этом случае вылетает, кроме видимого на фото?
Жаль что Metall4 не дописал чем же дело у него закончилось с этим блоком.
БП FSP ATX500r, проблема как на фото один в один.
rom.by/files/fsp_atx500r.jpg
