Странно, что конденсатор в блоке с APFC не
11 Июл 2010 - 12:59
klarist
764
92
Странно, что конденсатор в блоке с APFC не на 450 В, без запаса по напряжению.
БП FSP ATX500r
Заменил вылетевшие элементы и микросхему дежурки. При включении через
Не совсем понял. Имеете ввиду, что величины
Въпрос: Интересно от чего такое происходит и что железно
БП FSP ATX500r, проблема как на фото один
R3, R4, R5 несмотря на 4-х значную и
странно резисторы r 3 4 5 (на
понятно,немного изучил схемку мож комут при годится только точность
182. Последния двойка означает два нуля после 18,
проверил,база - эмитер звонится на 5 Ом,в режиме
В принципе можно, но не эстетично. А зачем
интересно на кт361 или a733 можно ли заменить!
Если коллектор к 7 ноге привязан, то PNP.
спасибо за внимание),я имел в виду транзистор q2
Схемы у меня к сожалению нет, точно сказать
знаю что с можно мультиком,просто с маркировкой этих
На фотографии видно сгоревший резистор R26 и часть
может кто нибудь знает что могло сгореть
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, куда копать? Уходит в короткое. Заменил
Re: POST-340665
Добрый денъ! Обладатели данного блока, подскажите, пожалуйста тип/номинал SMD-компонента,
Добрый день! Пришел день опять помучать этот блок.
Ребята, такая же ситуация! Те же 2.5 в
запустил- вместо 3.3- 5.05в теперь ясно что с
kbn, если кз нет и ты в этом
Спасибо, попробую, я уже определил что это магнитный
так всетаки-проблему решили? приобрел такой же бп fsp500r
http://www.rom.by/forum/Vosstanovlenie_FSP_ATX500R Если БП такой же, как в этой ветке,
Схема стандартная, магнитный стабилизатор. Замените PNP транзистор.
А кто-нибудь знает как устроена стабилизация напряжения
все тоже самое как в 1 посте. дежурка
рекомендую поменять кондеры электролиты в дежурке рядом
Попробуйте.
Strike Дроссель имеет потемневший вид, но не сказать что
Полагаю что не работает APFC. В момент замыкания "зеленого"
Диод проверяли в режиме 2мОм? Утечки нет?
UAM выпаял диод, проверяется нормально как обычно, без
И более того, метод опасен. Высокое напряжение может
spserg IMHO описанный метод не даст
Уважаемый maco, дык не стоит пробовать метод globo
globo Дык вы ушли от прямого
globo спасибо буду пробовать!
У меня БП IBOX i325 поднят вышеописанным
globo, если всю вторичку отпаять, как на ШИМ
А напруги в момент розкачки підскакують напевно по
Как правило 90% уходов в защиту это выход
Если вентилятор заведется и БП не уйдет в
globo: а как мне напругу измерить? при замыкании (зеленого+черного)?
Уважаемый UAM, напруга по всем каналам +5
Я так понял, что БП уходит в защиту,
klarist: Блок с нагрузкой и без, (напряжения все) уходят
Это еще не значит что они
Пока полевик AFPC (9n50) не впаивайте. Блок тестили
Если я кандер поставлю на 220 МкФ думаю
UC3845 - это ШИМ.
Завтра впаяю все на место, посмотрю напруги поточнее,
Еще рядом с 9n50c впаяна, платка вертикальная с
Если бы она была не рабочая, то не
Плата блока на данный момент разобрана по радиаторам,
Что из микросхем(корректор мощности и ШИМ) подключено к
Это не ШИМ, а супервизор.
