Доброй ночи!
Подскажите пожалуйста, куда копать? Уходит в короткое.
Заменил
20 Фев 2013 - 00:29 Sergey_123
Доброй ночи!
Заменил D10 (по факту на плате D1 1N5406), Q10 (по факту на плате Q1 20N60) второй оказался целым.
Электролит выходной в APFC не влияет (заменял).
Подозреваю на дроссель L10 (на плате L1) показывает при прозвонке "0" Ом.
Пробовал включить без дросселя, все напряжения присутствуют, тестер ругается на показания PG показывает hh
Разобрал его, снял экран, посмотрел на витки вроде нормально.
Доброй ночи!
